Temat: [S-MAX 2006-2015] przy przyspieszaniu szarpanie.
Stary 14-06-2018, 17:55   #62
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: przy przyspieszaniu szarpanie.
Napisał miszka88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja podmienilem czujnik ciśnienia map na nowy oryginał i szarpanie teraz raz sie pojawia a czasami nie ma. Przy jednej probie wogole nie szarpie czasem tylko na 5[emoji4] normalnie czary mary
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Tez tak mialem.
A czy zauwazyles taka zaleznosc, ze jak wcisniesz gaz do dechy bardzo szybko to szarpie prawie za kazdym razem, a jak wciskasz tez do dechy ale plynniej, to szarpie rzadko?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
