Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Miałem ten sam problem co ty. Czasami za 3 razy mi zamknął drzwi (lub otworzył), a później już kompletnie nie dawał rady - natomiast z kluczyka zamykał bez problemu. Winowajca okazał się silniczek od centralnego. Po wyjęciu zamka jest trochę rozbierania aby się do niego dostać, ale ja dałem radę, to myślę, że ty też dasz.
§23
