Odp: Ciężko odpala
Może się lekko zapowietrzać. Bardzo dużych mrozów nie ma - więc to nie świece.
Trzeba podczas porannego rozruch podłączyć tester i sprawdzić ciśnienie na szynie - jeżeli nie będzie prawidłowe prawie natychmiast (ok. 350 barów) - to świadczyć to będzie o zapowietrzeniu. Układ ma tolerancję +/- 50 barów, jeżeli jest przekroczona - PCM nie pozwala na rozruch.
Bez testera można tylko zgadywać...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-02-2018 o 20:03
