Odp: Nagłe odcięcie zapłonu, zapalają się wszystkie kontrolki
Z mojego doświadczenia w tym typie licznika w 8-9 na 10szt, widać że są uszkodzone luty na pinach od głównej wtyczki.
Zwykle są to skrajne, więc od CAN.
Oczywiście są tacy co nadal uparcie będą twierdzić, że te liczniki nie uszkadzają się, albo że skoro wszystko "teraz" działa to po co tam grzebać.
W Twoim przypadku "książkowy" objaw uszkodzenia, a "wczoraj" jeszcze pewnie było sprawne.
Do sprawdzenia i naprawy, jak już będą otwarte.
Tak samo jak na tym filmie:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-06-2020 o 15:43
