Jesli uszkodzil sie czujnik walu korbowego albo jego wiazka elektryczna to auto nigdy nie odpali bo sterownik silnika nie ma info z czujnika walu co powoduje brakiem iskry na swiecach.
cały czas to wróżenie z fusów...
jak mozesz to sprawdz czy zapisaly sie jakies bledy w komputerze
racja, trzeba zacząć od podpięcia pod komputer- jak czujnik wału to wskaże jego błąd, jak przeskoczył łańcuch rozrządu też będą błędy z tym związane. Przyczyn może być wiele.
W 1.8 benzyna jest lamcuch rozrzadu i napewno tam sie nic nie zerwie
spotkałem się z zerwanym łańcuchem co prawda w 2.0 ale to te same silniki lecz objawy podane przez autora nie wskazują na to
