Odp: Nie działa wentylator chłodnicy przy włączonej klimatyzacji
Czy wentylatory w EDGE mają jeden bieg prędkości?
Wg Forscana, u mnie załączają się one przy 104 stopniach Celsjusza i po kilkunastu sekundach pracy, schładzają ciecz do 90 stopni.
Podczas załączonej klimatyzacji nadal nic się nie zmieniło, chłodnica klimatyzacji była mocno gorąca, a wentylatory nadal nie działały.
Zastanawiam się czy jest tutaj tak jak w innych samochodach, że powinny one pracować podczas załączenia klimatyzacji bez względu na temperaturę otoczenia?
Testowałem w nieogrzewanym garażu, temperatura powietrza około 5stopni.
Mógłby któryś z kolegów sprawdzić jak jest u Was?
