Temat: [Focus 2011-2014] Regeneracja dpf
Stary 22-03-2019, 17:43   #5
renjan
Avatar renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Domyślnie Odp: Regeneracja dpf
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie odpowiada więc chyba nikt tego nie używał.
To Ci google podpowiedzą.
https://k2.com.pl/produkty/k2-dpf-cleaner-500-ml
Cytat z opisu produktu:
"SPOSÓB UŻYCIA:
1. Przed użyciem pozostawić silnik do ostygnięcia (temperatura powinna wynosić mniej niż 50°C).
2. Zdemontować czujnik ciśnienia lub temperatury.
3. Wstrząsnąć puszkę. Przez powstały otwór włożyć wężyk aplikacyjny.
4. Opróżnić całą puszkę na 1 filtr. Co 3-5 psiknięć zachować 5 sekundową przerwę, w celu dokładnego spenetrowania powierzchni filtra.
5.Zainstalować czujnik ciśnienia lub temperatury.
6. Uruchomić silnik i pozostawić na wolnych obrotach przez przynajmniej 15 minut w celu odparowania płynu.
7. Wykonać 30 minutową jazdę, najlepiej w terenie pozamiejskim, przy obrotach silnika na poziomie 2500-3000 rpm. Może to powodować wydobywanie się resztek pary wodnej z układu wydechowego."
W s-maxie zrobiłem to samo, pomogło, na 2500km!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! następnym krokiem było zdeinstalowanie DPF-a i oddanie di profesjonalnej "pralni", przed płukaniem komputer pokazywał 34% sprawności przepływ powietrza 65m/szes, po płukaniu 509 m/sześć i 99% sprawności. Ciśnienie zwrotne przed 210mbar po myciu 16mbar. Jestem bardzo zadowolony naprawę zrobiono mi od ręki(wcześniej umówiłem się) czas oczekiwania ok 3godz
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
