Temat: [Focus 2014-2018] Czujnik ciśnień DPF
Stary 08-12-2019, 20:00   #4
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnień DPF
Jeśli masz już częściowo zapchany DPF, zakładając, że sterownik go nie wypala bo ma błąd, ma pewnie mniej mocy, i żeby jechać tak samo, mocniej wciskasz pedał gazu. Może to teoretycznie powodować zwiększone spalanie. A usterkę, trzeba zdiagnozować i usunąć jak najszybciej. Może nie spowoduje natychmiast uszkodzenia silnika czy osprzętu, ale zwlekać raczej nie ma co. Jeszcze młody samochód więc nie warto go zaniedbywać. Jak jest problem z holowaniem czy dojazdem do warsztatu, warto przejrzeć warunki ubezpieczeń, może jakiś Assistance masz przy OC, albo inny pakiet...
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
