Błąd P0407-62
Witam.
Mam problem z pracą silnika w moim Focusie i następujący błąd w Forscan P0407-62
Wygląda to na problem z obwodem siłownika zaworu przepustnicy. Po przeprowadzeniu testów Forscanem uzyskałem następujące wartości:
EGRTV-FLOV Egr throttle Valve First Learnt Offfset Value - 0,00%
EGRVR cykl pracy zaworu recyrkulacji spalin 18,66%
EGRV-FLOV Egr Valve First Learnt Offfset Value - 0,00%
EGR_PCT.OBDII Polecenie uruchomienia egr - 76,47%
EGR_TV zawór przepustnicy Egr - 1,97%
Powyższy test zrobiony na odpalonym silniku i w czasie jazdy.
Czy powyższe wartości (zwłaszcza te z 0,00%) mogą wskazywać a jakiś problem?
Pali się kontrolka check engine, po skasowaniu kontrolka gaśnie ale zapala się po pewnym czasie, błędu skasować nie można, silnik dławił się i szarpał.
Dzięki za porady.
Ostatnio edytowane przez pbanan ; 28-02-2018 o 21:08
