Temat: [Escort 1995-2001] Wentylator się nie załącza
Stary 09-04-2018, 21:24   #2
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Domyślnie Odp: Wentylator się nie załącza
Te grube styki przekaźnika to są robocze na bank . W jednym musi być napięcie a drugi idzie na wentylator . Miernik w dłoń i sprawdź przejście tego drugiego w gnieździe przekaźnika na wentylator , jak jest ok mostek i wentylator musi zadziałać . Analogicznie sprawdź na który styk idzie sygnał z czujnika temp (masz rację odnośnie sterowania bo masa tym steruje). Jednak i tak bym obstawiał czujnik temperatury że jest walnięty i też można go pomierzyć podłączając pod miernik i wrzucając do gotującej się wody.
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
