Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.0 benzyna - gaśnie po odpaleniu
Stary 20-12-2018, 02:34   #8
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - gaśnie po odpaleniu
Też bym się skłaniał ku pompie paliwa.
Trzeba pamiętać o tym,że jak jeździmy na Lpg to w zb.paliwa musi być więcej paliwa niż Rezerwa.
Ja swoją pompę zajechałem niskim poz.paliwa.Raz było ok a raz zaraz gasł.Choć na rezerwie jechałem tylko raz.Mój wuja zajechał pompe podczas pobytu w górach.Auto było mocno pochylone a w zbiorniku mało benz.
Przy zapchanym sitku pompy lub filtrze ,może pojawiać się szarpanie przy mocnym przyspieszaniu.
Po rozbebeszeniu pompy okazało się że górne łożysko było zatarte aż zwęglone.Może ktoś przede mną ją tak skatował?☺
Ostatnio edytowane przez stadar ; 20-12-2018 o 02:41
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
