Demontaż skrzyni biegów
Mam pytanie dotyczące demontażu skrzyni biegów, czy jest możliwe wyjęcie skrzyni biegów bez odkręcania sanek zawieszenia przedniego, pytam bo skrzynia jest blisko i jak będę ją odsuwał skrzynię od silnika, to nie wiem czy wałek sprzęgłowy zdąży wyjść z tarczy sprzęgłowej/docisku, zanim dojdzie do kolizji skrzynia/sanki.
Samochód: focus mk3 1.6 16v benzyna 105 koni 2015r.
mam też mk2 też z silnikiem 1.6 16v benzyna i wygląda na to, że w obu samochodach jest taka sama odległość skrzyni od sanek.
Z góry dziękuję za pomoc.
(dlaczego chcę wyjąć skrzynię? wyje jak puszczę sprzęgło, -być może łożysko oporowe lub łożyska wałka sprzęgłowego lub "coś" w skrzyni, dodatkowo jak przyspieszam również wyje, jak puszczę gaz przestaje).
Pozdrawiam Rolek_kk
