Temat: [Transit 2006-2014] webasto "suche" ?
Stary 05-12-2015, 17:50   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: webasto "suche" ?
Napisał heavy 100S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na jakiej zasadzie to działa? Jest to podgrzewanie elektryczne?
Takie webasto wyposażone jest w komorę spalania paliwa, które jest podawane do komory przez pompkę i wtryskiwane na świecę żarową, jednocześnie dmuchawa dostarcza powietrze potrzebne do spalania. Następnie spaliny wydalane są na zewnątrz. Komora na zewnątrz jest bogato użebrowana i osłonięta płaszczem, część powietrza z dmuchawy przechodząc przez te przestrzeń ogrzewa się i kierowana jest do kabiny. Układ wyposażony jest w odpowiednie czujniki temperatury i procesor z oprogramowaniem zapewniającym bezpieczne działanie.
To po co większość aut np. z Danii ma takie webasto?
Bo to zamożny kraj, lubią komfort, a fabryczne ogrzewanie od silnika nie zapewnia zawsze dogrzania kabiny. Tylko podczas dłuższej jazdy w trasie kabina się dogrzeje, a Dania to malutki kraj, zanim się rozpędzisz, to już musisz hamować... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
