Stary 08-07-2018, 19:53   #15
michmarmik
Avatar michmarmik
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Odp: Prośba o weryfikację błędów i pracy silnika(film)
Filtr wymieniony na ufi, stary był filtrona i chyba zapchany bo nie szło w niego dmuchnąć(nawet po spuszczeniu paliwa z środka), w nowy dmuchalem dla porównania i dało się leciutko dmuchnąć. Więc to był dobry pomysł. Egr przeczyściłem, było w nim trochę czarnego proszku, bez tragedii, a ten cały element, te łapki o bracaly się jakby skokowo z lekkim oporem, czy to normalne?
A oto błędy po jakiś 25km, dałem mu trochę po garach, kręciłem wysoko, leciałem 170/h i nie odcieło zapłonu!
Brak też błędów z ciśnieniem paliwa, został tylko od egr i tej lampki, z tym że ja nie mam lampki w drzwiach tylko w lusterku.?!
.===PCM DTC P1402-61===
Kod: P1402 - Zatkana kapilara dozująca układu recyrkulacji spalin
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
===END PCM===
===FACM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
===END FACM===
===ABS DTC ===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS===
===EPS DTC ===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS===
===IC DTC ===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC===
===SRM DTC ===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM===
===PDM DTC B2089-60===
Kod: B2089 - Usterka lampki oświetlenia progu
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Uważnie sprawdź przewody elektryczne pomiędzy zespołem sterującym drzwiami a zespołem lampki oświetlenia progu na krawędzi drzwi.
===END PDM===
===PDM DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END PDM===
===DFDM DTC U1900-20===
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
Uwaga :
===END DFDM===
===RCM DTC ===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM===
===PAM DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Uwaga :
Ten kod pojawia się w przypadku wykrycia usterki w magistrali CAN.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
===END PAM===
===EATC DTC ===
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC===
===ACM DTC ===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM===
===GEM DTC ===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM===
Doszperałem się takiej informacji na temat błędu P1402- Zatkana kapilara dozująca układu recyrkulacji spalin z tematu tego
Napisał SzauPau Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś był zainteresowany czym jest ów tajemnicza kapilara to jest to nic innego jak przepływomierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten był u mnie po prostu brudny i wariował. Straszna pierdoła...
Można zamknąć.
Chodzi o przepływomierz masowy powietrza przy filtrze?!
Ostatnio edytowane przez michmarmik ; 08-07-2018 o 23:44
michmarmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
