rozbierz licznik i sprawdź palcem czy wskazówka działa, może ktoś lutował licznik i wcisnął za bardzo
Mam taki licznik z anglika gdzieś w kartonach
Wskazówka chodzi bez problemu.
A możliwe jest że poprzedni właściciel zamontował licznik z wersji która pobiera dane o prędkości z dwóch źródeł tj czujnik VSS oraz ABS a u mnie fabrycznie tego czujnika nie ma i dlatego nie pokazuje.
Dodam iż licznik przebiegu dziennego oraz całkowity stoi w miejscu
