wtryski wymontowałem w poniedziałek sprawdzą
Szkoda że wymontowałeś wtryski, zamiast wstępnie sprawdzić je luzując przewody wysokiego ciśnienia.
Wtryski Stanadyne mają tę specyfikę, że przy ich ruszeniu potrzebne są nowe uszczelki - jedna teflonowa i jedna kauczukowa na każdy wtrysk. W dodatku są trzy różne wysokości tych uszczelek. Przy wkładaniu otwory i wtryski trzeba oczyścić, a nowe uszczelki zabezpieczą je przed zapiekaniem.
Czy uszkodzony jeden wtrysk może być przyczyną tych objaw
W ekstremalnym przypadku (np pęknięta sprężyna iglicy) odgłos pracy może być taki, jakby ktoś dosłownie młotem walił w tłok - ręka sama wędruje do stacyjki aby wyłączy silnik. Nie wiadomo jak ten silnik stuka, trzeba było wrzucić filmik na youtuba.
a co do zapłonu jak sprawdzić czy się przestawił ewentualnie ustawić
Ustawienie zapłonu (statyczny kąt wtrysku) robi się przy pomocy kołków ustalających, teoretycznie można je zastąpić np wiertłami odpowiedniej średnicy, ale kołek pompy jest dwuśrednicowy. Wszystko masz opisane w wątku
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=112144 post #8
