Dlatego pytam czym/jak ten grot jest przekręcany.
Samymi palcami ciężko jest ten grot obrócić. Trzeba użyć małych szczypiec albo jakiś bolec włożyć w otwór grota i użyć tego bolca jako dźwigni.
Nie należy oczywiście przesadzać z siłą przekręcania...
To aż takiej siły by wymagało przekręcenie klucza? Hmm w sumie znalazłem na youtubie że fiesty miały przypadłość że bez zastosowania małej dźwigni ciężko było ten zamek przekręcić. Możliwe że tak jest, spróbuję przy okazji
