Odp: Czy jest wskaźnik temperatury płynu?
Zgadzam się że nie trzeba odpalać silnika, pisałem to wcześniej, ale co mi po temperaturze zimnego silnika, ja tak trochę dla zabawy jechałem i obserwowałem jak temperatura rośnie. Tylko z kolei nie wiem gdzie ta temperatura jest łapana, bo u mnie nie przekracza 80 C, a myślę że silnik mam odpowiednio dogrzany, bo jak na 1,6 tdci to pali mi mało 3,7 L[żółwia jazda], po chipie +25 koni, czyli teraz 115, myślę że podobnie, chociaż ostatnio cieszę się chipem i nie wlekę się 70 km na h.
