29-03-2013, 16:10
#8
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Odp: Olej w filtrze paliwa 2.0 TDCI 130KM
Wydra, nie masz racji, dół pompy wtryskowej smarowany jest olejem z silnika, to zn wałek pompy, garbiki i łożyska , przedostający się olej połączeniem blok silnika pompa. Jedyna styczność paliwa i oleju silnikowego ma miejsce właśnie w pompie wtryskowej. Mechanik ma rację, ale problem jest w tym, że jak już mocno jest zużyta pompa wtryskowa,pojazd ma duży przebieg, to olej przedostaje się poprzez wypracowane segmenty wtryskowe do paliwa, i wtedy wraz z przebiegiem paliwo od oleju czarnieje
zgadza się
dodam tylko że w tdci 2.0 mondeo mk3 niema i nigdy n ie było pompy wtryskowej a jest " pompa wysokiego ciśnienia "
