Stary 16-11-2016, 06:56   #13
zen_gac
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 Duratec-HE 92KW
Postów: 10
Domyślnie Odp: Zaryglowany zamek -nie mogę otworzyć drzwi
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fakt, o tym nie pomyślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mierzyłeś tę kostkę z kabla ? dochodzi tam napięcie ?
Miałeś opcję automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu auta ?
i po ruszeniu się zamknął i nie otworzył ?
co masz na myśli mówiąc "mała klameczka" ? ten taki "dinks" do ręcznego zamykania drzwi od środka ?
Nie mierzyłem napięcia. Na tę chwilę nie wiem jak to zrobić.
Tak, miałem opcję automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu auta i po ruszeniu się zamknął i nie otworzył.
Tak, mała klameczka" ten taki "dinks" do ręcznego zamykania drzwi od środka.
Bump:
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdziles czy linka sie nie wypiela ?
Tak, wg mnie jest wpięta i naciąga element zamka, ale to nie wywiera skutków dla otwarcie drzwi.
Ponadto wypięta linka nie miałaby wpływu na otwieranie drzwi "z kluczyka ".
Spostrzeżenie:
wczoraj po południu siedząc w środku, przy otwieraniu lub zamykaniu zamków "z kluczyka" każdorazowo słyszałem takie charakterystyczne "cyknięcie" po tamtej stronie, ale nie przy zamku, tylko raczej pod schowkiem po stronie pasażera. Wydaje mi się, ze nigdy wcześniej takich "cyknięć" nie słyszałem.
Ostatnio edytowane przez zen_gac ; 16-11-2016 o 07:03
zen_gac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
