Czujnik temperatury spalin, ktory to?
Witam, TDCI 150KM, tryb awaryjny do 2tys obrotow, na komputerze blad "Czujnik temperatury spalin 1 rzad cylindrow czujnik 4" - niska wartosc sygnalu. Wymienilem juz wszystko co widzialem tzn gorna sonde lambda, 2 czujniki temp spalin z zielonymi przewodami i czujnik temp przy turbo ten z zielona wtyczka i dalej usterka. Nie wiem juz gdzie juz szukac. Zostala dolna sonda lambda ale ta pracuje wedlug wskazan komputera. Macie pomysl ktory to jest czujnik nr 4? Moze jest jeszcze jakis na wydechu ktory przeoczylem?
