Stary 13-04-2017, 12:24   #15
Artiii2007
Imię: aa
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: seat
Silnik: 1,9sdi
Domyślnie Odp: Jakie powinno być ciśnienie na wtryskiwaczu?
Witam. Kolego jeśli masz słaba moc pomiędzy 1000,a 2000,obrotow to może coś z turbina? W tych monetach zawór sterowania turbina jest elektroniczny. Proponuję zdjąć ciemna od regulacji łopatek turbiny i zobaczyć czy chodzi lekko. Jeśli nie to turbo trzeba wyczyścić z dużej ilości naparu który tam się zebrał. Ja tak robiłem w swoim no i czuć różne ce
Artiii2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
