Temat: [Fiesta 2001-2008] Odczyt DTC - kontrolka ABS
Stary 18-02-2019, 10:31   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,639
Domyślnie Odp: Pomoc z DTC - kontrolka ABS
mozesz korzystac z roznych zrodel ,aby odczytac bledy . przyklad : http://www.engineobd2codes.com/p1007_ford-focus.html
a idac tropem tego bledu mozna by wywnioskowac , ze masz uszkodzony modul absu. https://www.f150forum.com/f6/diy-abs...solved-149387/ , ale moze byc cos innego moze ktos kto mial problemy z abs sie odezwie .
pokazalem inne auto , ale ford to ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nastepny
https://www.ivanyolo.com/personal/fo...odule-failure/
pompe abs kupisz w miare normalnych pieniadzach, jak nie bedzie to to , to zawsze mozesz oddac ... tyle ze zaplacisz za robote , chyba ,ze sam robisz
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 18-02-2019 o 10:49
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
