Odp: Czujnik ciśnienia paliwa 1.6 tdci
Cały problem opisałem na forum. Najpierw gasł, a po odpaleniu chodził normalnie, aż któregoś razu zgasł i przez chyba pół godziny nie chciał odpalić, a potem znowu chodził normalnie. Sprawdzałem błędy i były dwa lub trzy. Najpierw wymieniłem zawór regulujący ilość paliwa w pompie wtryskowej, przez kilka miesięcy było ok, po czym w wakacje znowu zgasł. Po jakimś czasie odpalił i za niedługo zgasł. Brat mnie scholował do domu, podłączyłem kompa i wtedy pokazał błąd wysokie ciśnienie paliwa. Błąd był aktywny na wyłączonym silniku i pokazywał dużą wartość, zamiast zera. Więc drugim razem ewidentnie był czujnik. Wymieniłem i problem zniknął. A za jakiś czas kupiłem nowego Focusa MK3, a swoje MK2 mam do sprzedania. Autko doinwestowane, ogłoszenie jest w dziale sprzedam.
Nowy zawór Boscha kosztuje ok 440 zł, natomiast czujnik ciśnienia Sensata (Peugeot, Citroën) ok 130 zł.
