Stary 25-09-2019, 17:03   #12
Kamson9
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Po dodaniu gazu spada temperatura silnika.
Auto oddałem do mechanika, wymienił po raz drugi termostat i czujnik temperatury (obydwie rzeczy były już wymieniane wcześniej) oraz pompę wody która była już zużyta lecz niestety nic to nie pomogło, został sprawdzony również obieg wody który jest prawidłowy, mechanik zalecił sprawdzenie licznika. Czy jest możliwość żeby było coś nie tak z licznikiem? (np. zimne luty) ?
Kamson9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
