No niestety, ale nie jest to ta sama skrzynia.
W MK4 przed FL była skrzynia Aisin AWF21.
Sam taką mam.
Dokładnie to nie jest ta sama skrzynia co w MK4 w mk5 Jest to skrzynia GM-Ford z 2002r więc konstrukcja stosunkowo młoda
Bump:
Ja mam wprawdzie benzynę 2,5 l ze skrzynią automatyczna hydrokinetyczną i miałem dylematy dotyczące czy wymieniać olej. Ktoś rzucił na forum, że w USA sugerują co 60 tyś km... jest to nieprawda!
Ostatnio szukając upgrade do Sync 1.0 zarejestrowałem się na Ford.com Tam po wejściu w zakładkę przeglądy nie znalazłem ŻADNEJ informacji o zmianie oleju przy jakimkolwiek przebiegu...
Przyjacielu w każdej skrzyni wymienia się płyny, tyle że w jednej co 40tys a w innych interwał dochodzi do nawet 120tyś np JATCO ( pierwsza wymiana kolejne co 80 - 90 powinno się robić ) wszystko zależy od typu skrzyni, przeważnie w hydrokinetykach ten interwał waha się od 60 do 80tys km.
