Odp: Wymiana licznika na nowszy z obrotomierzem
Nie da się pobrać sygnału dla szybkościomierza z czujnika VSS tego, z którego sygnał czerpie komp silnika? Tak jest to rozwiązane w Escortach z licznikiem elektronicznym.
Tu bardziej chodzi o to czy liczniki są takie same i dadzą się przymocować, wejdą w deskę rozdzielczą.
Trzeba sprawdzić czy czujnik paliwa w baku podejdzie pod wskaźnik w liczniku (w escorcie zegary el. pokazywały odwrotnie paliwo), czy obrotomierz będzie poprawnie pokazywał na sygnale z EEC V (jeśli komp ma taki sygnał wyprowadzony) lub sygnale dla cewki zapłonowej lub wtryskiwaczy.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-02-2013 o 16:51
