Odp: Jak otworzyć maskę bez użycia kluczyka ?
Witam.
Dzisiaj miałem również problem z klapą silnika, focus mk1 '98. Jeszcze przed liftem, więc cięgno do zamka jest metalowe. Plus był taki, że udało mi się zamek jakoś otworzyć i jak bawiłem się przy otwartej klapie silnika i chciałem zobaczyć jak działa mechanizm zamka, skubaniec się zblokował. Na 100% klucz jest wyrobiony, nie mam zapasu.
W moim przypadku problem udało się rozwiązać w ten sposób, że zdjąłem maskownicę i zauważyłem, że aby klucz zadziałał musi mocno wejść do zamka, maskownica nie pozwalała na dobre dociśnięcie klucza, rozwierciłem otwór, aby cały klucz bez problemu mógł docisnąć zamek i wszystko gra. Oprócz tego trochę WD 40 i smaru penetrującego do środka wkładki i zamek jak nowy.
Zdaje sobie sprawę, że u mnie problem był trywialny, ale może komuś informacja się przyda.
