Odp: Zmiana mocy ze 150 na 180 KM w 2.0 TDCi
Tomao, czyli konieczne są modyfikacje w PCM w AS BUILT format, tak?
Auto jest typu Central Configuration. Czy dla PCM nie wystarczy, jak się tylko w BCM Central Configuration zmieni engine na 7E - PSA 2.0LDOHC CR DSL 180PS MID?
