Napisał stasiek49
demian, jeśli masz szyberdach to leje na uszczelce,a jak nie masz to szukaj dziury w dachu,do klapy woda dostaje się przez zamek-bębenek lub oś wycieraczki,rozebrać i doszczelnić
klapa -> u mnie ciekło przez uszczelkę dyszy spryskiwacza -> silikon w dłoń, parę sprytnych maźnięć (lepiej od wewnątrz dla zachowania estetyki) :fcp2 i po sprawie. gorzej, że jak już się ta woda zbierze to nie ucieka, nie wiem jak tam jest w twojej fieścinie z otworami technologicznymi, ale powinny chyba być :fcp20
dach -> sprawdziłbym antenę
