Temat: [Transit 2000-2006] Nie działająca stacyjka 2.0 TDDI
Stary 28-12-2018, 08:09   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Problem ze stacyjką
Napisał Yellowstone2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam żadnej kontrolki immo na zegarach i zastanawiam się czy w ogóle ich tam nie było czy spaliła się żarówka.
Kontrolka immo u mnie kiedy nie świeci, jest niewidoczna, ukryta jest za gładką, matową powierzchnią zegarów. Po reakcji układu widać, że u ciebie jest immo, a dlaczego nie świeci - tego nie wiem.
Jeżeli kupiłeś tylko wkład stacyjki i zwykłe kluczyki bez miejsca na pastylkę, to ten stary kluczyk z pastylką bez jej wyciągania (potrzebny przecież do zamków) wystarczy razem z nim przypiąć na jednym kółku i pętla stacyjki podczas startu będzie "widzieć" transponder.
Zgredzik
