tu coś piszą i jeszcze gdzieś indziej czytałem. Wychodzi, że badania robiono i stąd te 3 punkty LC w dół
http://www.forum.alfaholicy.org/foru..._pigulce_.html
Bump:
Jaką ilość dodałeś tego środka, jakie było LC wyjściowe w paliwie? Twoje odczucia, że spalanie przebiega lepiej również jest subiektywne.
Zastosowałem proporcje z opakowania + 10-15%. Jeździłem na tym samym paliwie zatankowanym ten sam zbiornik raz z Cetane Boster, raz bez, oraz najpierw bez oleju 2T, a potem z olejem 2T jako pierwsze próby. Paliwo było stalą niezmienną. Samochód zmuliło po dolaniu 200ml 2T słychać było niższa cięższa pracę silnika. Gdybym tego nie usłyszał, nie zauważył to nie szukał bym Cetane Bostera, a że jestem szczególarz, przywykły i bardzo osłuchany w pracę silników i mam do tego warunki, więc się skumałem od razu, że dolany 2 T zwalił LC w dół. Dolałem tego produktu AMSOIL do tego samego zbiornika paliwa i jak ręką odjął poprzednie objawy. W nowy rok zrobiłem traskę 200 km Zbiera się znacznie lepiej z niskich obrotów do wyprzedzania, jest elastyczniejszy, bo tak ma być. Już nie wspominając o większej kulturze pracy silnika, ana moim to czuć i słychać
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spalanie lepiej przebiega. No i ciekawostka 4,8l/100km w trasie co jeszcze tego nie było u mnie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć fakt kozaczenia z prędkościami też w tej trasie nie było, ale bez zamulania.
