Odp: Brak ogrzewania
żeby się dostać do nagrzewnicy ( wymienić) w cougarze musisz zdemontować deskę rozdzielczą i całe podszybie a przypuszczam że nie chcesz tego robić. Jeżeli czasem na chwile zagrzeje tzn że od strony elektrycznej działa i wygląda na to że nagrzewnica jest zapchana. Musisz wyczyścić układ. Wejście do nagrzewnicy znajdziesz od dołu przy grodzi ( ja robiłem od spodu auta, ale chyba od koła pasażera też dojdziesz, już nie pamiętam), zobaczysz króćce na które wchodzą gumowe węże. Poznasz po temperaturze węży, że wchodzący jest ciepły a wychodzący np letni, bo przez nagrzewnicę mało co idzie. Nie wolno ich pomylić później, przy zakładaniu.
Spuść płyn z układu, zalej wodą i wlej jakiś dobry specyfik do czyszczenia układu chłodzenia. Przejedź się żeby ten specyfik przeszedł przez cały układ, najlepiej podczas jazdy bo wtedy jednak wzrasta ciśnienie w układzie. Potem spuść znów wszystko i jeżeli będzie dużo syfu to powtórz. Potem podepnij się wodą pod ciśnieniem bezpośrednio pod nagrzewnicę i przepłucz ją w obie strony( ale nie za dużym ciśnieniem, karcher odpada, raczej takie ciśnienie z węża ogrodowego ). U mnie kiedyś to pomogło.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 09-10-2017 o 20:26
