Odp: Czujnik różnicowy ciśnienia DPF
Witam weszłem dzisiaj pod samochód sprawdzić wężyki, są ok. Ale znalazłem coś innego. Do dpf są podpięte dwa przewody. 1 z przodu wtyczka od niego nie jest do niczego podpięta natomiast 2 czujnik w środku jest podpięty proszę o info czy tak ma być. Wszystko na zdjęciach.
Ostatnio edytowane przez Lauda3 ; 02-12-2020 o 10:20
