Kontrolka ograniczenia mocy powyżej 3500 obrotów
Witam wszystkich klubowiczów.
Od niedawna mam problem z moim transit -em connect -em 1.8 TDCI 2007.
Na biegach 3,4,5 ( i tylko na tych) włącza mi sie kontrolka ograniczenia mocy- bieg 3 przy 3500 ,4 przy 3250, 5 przy 3000. Po za tym od czasu do czasu kontrolka ta włącza się z kontrolka usterki silnika (błąd P010F ). Również mam wrażenie ze słabo się zbiera na pierwszym biegu.
Idac za błędem wymieniłem oby dwa czujniki powietrza jedne za filtrem powietrza, drugi za intercolerem (i to na nietanie orginaly) po za tym wszystkie rury od intercolera które mogły być nieszczelne, wyczyściłem sam intercoler i turbo, wymieniłem filtr powietrza,filtr paliwa , nowa rura od filtra do turbo tez jest , sprawdzałem i czyściłem EGR niby działa.... Co ciekawe po odłączeniu któregoś z czujników powietrza kontrolka się nie włącza ale problem nie znika. Juz nie mam pomysłów co to możne być i dlaczego kontrolka włącza się tylko na tych biegach...
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł lub ktoś zderzy się z tym tematem ??
Jeszcze wspomnę ze pasek rozrządu wymieniałem w warsztacie 2tys km temu. Ale czy może to być wina złe ustawionego rozrządu...?
