Odp: kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
Jak można sprawdzić ten wtryskiwacz?
No dobrze, ale jak podczas próby wypalania pokazuje mi chwilowe zużycie paliwa na 2,3 l/h zamiast 0,7l/h to chyba wtryskiwacz działa dobrze? Dopiero jak kończy się proces to to wtedy wyskakuje usterka silnika i zużycie paliwa spada do normy.
Co jeszcze można sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez jazzz_ ; 24-09-2018 o 22:34
