Otwór montażowy jest tam jak napisał
pawlik
A śruba powinna być w bagażniku, są 2 schowki po lewej i prawej stronie na bokach bagażnika, w lewym powinny być nawet zatrzasku gdzie taki "hak" wpinasz, zeby nie latał.
Jak tam nie ma to szukaj w całym bagażniku i koło zapasu, a jak masz schowki pod wycieraczkami z tyłu za siedzeniem kierowcy i pasażera to tam mógł ktoś wrzucić. Ja obstawiam, że jest w schowkach w sciankach bagażnika.
Pozdrawiam.
