Czujnik temperatury zewnętrznej i brak ogrzewania
Zwracam się do osób, które napotkały podobny problem.
Transit 2.0 130KM 2016r przestał działać czujnik temperatury zewnętrznej i automatycznie nie działa ogrzewanie, nie można włączyć nadmuchu oraz mam nieaktywne podgrzewanie przedniej szyby
Jeżeli ktoś miał taki problem proszę o informację jak to rozwiązać
Mam oczywiście umówioną wizytę w serwisie, z tym że problemem jest sam dojazd gdyż jazda bez ogrzewani nie jest przyjemna.
Dodam iż po wymianie samego czujnika problem nie ustał, tzn. dalej nie wyświetla temp. zewnętrznej i nie działa ogrzewanie.
Myślę że jest sposób na aktywację ogrzewania przy niesprawności czujniki temperatury
Ostatnio edytowane przez lukasz104 ; 22-02-2019 o 16:01
