a taka
YATO?
gusiak11
czy taki sprzęt można nazwać pełnoprawną polerką DA? Miałeś może doświadczenie, choć krótkie z tanim/budżetowym sprzętem DA? Obawiam się, że zwykła rotacyjna przy braku doświadczenia finalnie może narobić więcej szkód niż dobrych efektów.
Zastanawia mnie zakres obrotów od 2100 do 5500. Jest miękki start, jest system stabilizacji mocy również przy mocniejszym docisku, tylko czy obroty nie powinny osiągać mniejszych wartości? W sumie widzę, że rupesy, flexy i inne pro DA raczej zaczynają z pułapu 2500-3000 obr., więc może faktycznie to normalna wartość.
