Stary 23-01-2020, 14:52   #3
maxx000
Zarejestrowany: 22-01-2020
Model: Mondeo Mk3
Postów: 7
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia biegów - przeciąganie, zwiększanie obrotów
Hej, dzięki za odpowiedź.
Własnie nie wiem, najgorsze że to się stało nagle (te dziwne objawy, oleju niestety nigdy nie sprawdzałem - samochód mam od 8 miesięcy... moja wina). Przy uzupełnianiu oleju w silniku mechanik mi powiedział, że jest jakieś pocenie pomiędzy silnikiem a skrzynią, tylko nie był w stanie zweryfikować skąd.
Olej był wymieniany 100k km temu.
Sprawdzę z dolewką i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko wygląda na to, że po oleju jest o wiele lepiej. Nie mówię, czy tak jak być powinno bo wydaje mi się, że trochę przeciąga czasami.
Wlałem 500ml, coś tam pokazało na bagnecie. Pojeździłem, bagnet suchy.
Znów 500ml - to samo.
Dopiero za którymś dolaniem, po przejażdzce bagnet pokazał trochę poniżej minimum, wlałem resztę - 300ml. Za jakiś czas pójdę sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez maxx000 ; 23-01-2020 o 18:35 Powód: Sprawdzenie zachowania samochodu po dolaniu oleju
maxx000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
