Stary 30-10-2020, 09:52   #123
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 1,957
Domyślnie Odp: Ford Protect - czy warto?
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeden z jego punktów brzmi tak: ograniczenia odpowiedzialności Ford Protect nie obejmuje:
To rzeczywiście jest tak napisane czy coś zmieniłeś przy przepisywaniu? Bo tak jak to jest napisane, w języku polskim, oznaczałoby, że wymienione elementy nie są objęte ograniczeniami Ford Protect ? Czyli co? Jeśli są jakieś ograniczenia odpowiedzialności Ford Protect to nie obejmują naprawy specyfikowanych elementów? Czyli chyba dokładnie na odwrót od zamierzeń - zakładam więc, że ten cytat chyba nie jest poprawny.
Inna kwestia dt. naturalnego zużycia i okresu. W sumie to chyba jedyny przypadek, towaru który jest objęty gwarancją na cały okres przewidzianej eksploatacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle,że krótkiej, bo dwuletniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak samo traktowany jest olej jak i akumulator.
Pominę też kwestię, różnicy znaczenia słów "naprawa" i "wymiana". Nie słyszałem o naprawie "oleju", "klocków hamulcowych". No i różnica w ubytku pojemności akumulatora w okresie 2 lat (eksploatacja) od utraty 40-50% pojemności - ciekawe co na to Bosch? Czy rzeczywiście też uważają, że ich akumulatory w sposób naturalny w eksploatacji tracą 40-50% pojemności w ciągu dwóch lat?
Ale w sumie, poza tymi paroma kwiatkami stwarzającymi pole do popisu dla sprawnych prawników, to uważam, że FP to fajna ofeta - tylko trzeba stanowczo walczyć o swoje. Wiem, bo korzystałem i w sumie jedynym problemem było to że pierwsze 15 minut w serwisie to była lekka nerwówka, po diagnosta jeszcze nie sprawdził co się stało ale już twierdził że FP tego nie obejmuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że serwis będzie próbował się wymigać; lekko nie będzie wyegzekwować swoje prawa gdyż sami obawiają się,że importer (wystawca FP) odmówi im zwrotu kosztów.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 30-10-2020 o 10:04
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
