Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Sprawdzałeś połączenia wtyczek i mechanizm zamka w drzwiach kierowcy?
Jeżeli od środka przyciskiem przy klamce zamykają się drzwi tak że się ich nie da rady otworzyć od zewnątrz to mechanizm zamka powinien być dobry, ale nie zaszkodzi sprawdzić.
Ja bym obstawiał którąś z wtyczek albo moduł.
Miałem taki przypadek że nie działało mi sterowanie jednej szyby z tyłu z obu przełączników chociaż klik było słychać - sprawdziłem wszystkie połączenia wtyczek w drzwiach i popsikałem je preparatem do złącz, pomogło i wszystko działa jak należy.
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 28-11-2013 o 19:30
