Czy przy włączonej klimatyzacji obroty silnika powinny być cały czas podwyższone? i
Delikatnie tak, ale nie więcej niż 200-400obr.
Napisz jeszcze czy masz tak z włączonym LPG i jak jest gdy LPG jest wyłączone , a jak jest włączone i czy masz klimę automatyczną, czy manualną?
