mam wrażenie, że u mnie kierunkami nawiewu nadal steruje wtedy komputer.
I masz słuszne wrażenie, bo tak rzeczywiście jest. Prawie nigdy nie używam tak klimy, za to żona zawsze...
Jest jedna sytuacja gdy sprężarka zawsze działa przy włączonym A/C - ustawienie temperatury na MIN.
Jeszcze jest jeden guzik, o którym wcześniej nikt nie wspomniał - MAX A/C, czyli szybkiego chłodzenia. Jego wciśnięcie zawsze włącza klimę i ustawia temperaturę na minimum (to się łączy z tym powyżej). Wyłączenie tej opcji to powrót do wcześniejszych ustawień, czyli np. wyłączenie klimy jeśli była wyłączona.
