Odp: przepływomierz
Sprawdziłem odme i była lekko nadpęknieta przy puszce od filtra gdzie dochodzi wąż skleiłem ale objawy nieustały teraz w nocy włączyłem silnik i po przewodach zapłonowych skaczą iskry i robi się choinka czyli są do wymiany to przez to pewnie te nierówne obroty i nierówna praca oraz strzelanie tak jakby nie palił na jedną swiece tylko czy te przewody mogą również powodować skakanie obrotów do 3 tyś ?
