Odp: Instalacja Gazowa - opinie.
Pierścienie tłokowe nie zatrzymają całego oleju i wynika to raczej z ich budowy, ze względu na zużycie przepuszczają go więcej lub mniej i działa to też trochę w drugą stronę, część benzyny przedostaje się do oleju. Benzyna podawana jest na cylindry w formie ciekłej, LPG w formie gazowej, więc nie ma fizycznej możliwości połączenia tego z olejem.
Podkreślam, że mówię tu o śladowych ilościach benzyny w oleju.
Nigdzie nie napisałem o tym, że zwiększa się temperatura oleju, tylko temperatura cylindra. Prostym przykładem jest to, ze EGT zazwyczaj jest wyższe przy pracy na LPG niż na benzynie. Silnik poradzi sobie ze zbiciem temperatury płynu chłodzącego, czy oleju, gorzej już z temperaturą samego bloku.
