Odp: Podnoszący się poziom oleju pomimo wymiany DPF'u
po następnym wypaleniu sprawdź jaka jest wyświetlana wartość na wskaźniku DP_DPF . po wypaleniu na, postoju przy uruchomionym silniku powinno być 0.0 ewentualnie 0.1
Może się nie wypala tylko próbuje wypalać i paliwo trafia do oleju .
Ja wypalania pilnuje i jestem na 100% pewny że raz przerwałem wypalanie, spieszyłem się i musiałem wyjść z auta. A wskaźnik "liczba nieudanych prób regeneracji" i tak pokazywał 0
