Odp: czy bezpiecznie mogę przełożyć wtryski z auta tym samym silnikiem
Jak wtrysk leje to cała pompa się zapowietrza i przy intensywnych próbach odpalania pompa siada . Wtryski też . W sieci jest filmik jak wybudować pompę , to trochę roboty , wtryski dużo łatwiej . Długi klucz rurka 21 i ok , do pompy potrzebny długi tortex 45 z 4 cm oszlifowanym trzpieniem, by w otwór koła zębatego wchodził, do tego blokada koła pompy . Jestem na etapie podmian i jedno pociąga drugie, niby dużo części nie kosztują jak z okolicy masz, ale stan poznasz po zabudowaniu . Silniki ok 300 tys przebiegu maja przedmuchy i odma co w nich nie wyłapuje oleju . Może zobacz czy masz mocno zaolejony wąż co doprowadza powietrze do kolektora ssącego , jak tak to może posłuchaj mechanika .
