Stary 21-04-2020, 17:22   #4
keplak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Domyślnie Odp: Wolne końcówki kabli pod maską - do czego one są?
Masz auto przedliftowe ? Jeżeli tak to ja w swoim zamontowałem LEDY pod lampami tam gdzie jest taki plastikowy element . Ledy kupiłem na Aliexpres z modułem . Tej instalacji nie wykorzystywałem ( o której piszesz ) bo się nie nadaje ( już nie pamiętam czemu ...auto sprzedane ) . Te ledy które kupiłem ( chyba około 120 zł z przesyłką ) zasiliłem z puszki bezpieczników znalazłem plus po stacyjce , masę , trzeci kabel podłącza się pod zasilanie świateł mijania aby przygasały ledy jak zadziała czujnik zmierzchu i włączą się owe światła mijania . Trzeba jeszcze przekodować auto . Generalnie efekt końcowy był zadawalający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . To tyle
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
