Odp: Swap pompy mechanicznej z escorta endura DI TD 90KM do 1.8 tddi 90KM focus
Sprawdź ilość zębów na paskach rozrządu obu konstrukcji. Jeśli zgadza się przynajmniej ilość zębów na pasku napędzającym pompę wtryskową - można próbować. Powinno dać się wtedy poprawnie zsynchronizować pompę z rozrządem.
Druga sprawa - mocowanie pompy. Tu możliwe że trzeba będzie porzeźbić, ale jest to wykonalne.
Trzecia sprawa - kwestia elektroniki która zostaje w aucie - ona częściowo "gada" ze sterownikiem pompy; jego brak może powodować dziwne zachowanie się auta.
Czwarta sprawa - sprawdź ciśnienia wtrysku w obu konstrukcjach. Pompa z escorta pracuje z głowicą przystosowaną do pośredniego wtrysku paliwa; tddi ma już wtrysk bezpośredni, i inne wtryskiwacze, prawdopodobnie pracujące z innymi ciśnieniami otwarcia.
Piąta sprawa - pompa z escorta może mieć w ogóle nieodpowiednie parametry związane z różnicą wtrysku o której napisałem powyżej - silnik po takiej przekładce może być słabszy, może stracić na kulturze pracy (czyli być znacznie głośniejszy).
Skoro chcesz przekładać pompę z escorta z endurą, to pewnie siedzi tam lucas - a ta pompa też nie jest najszczęśliwszym wynalazkiem. Ale do eksperymentów powinno wystarczyć.
Pompa może mieć również zaworek immo, którego trzeba będzie się pozbyć.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
